do Purchawa: ok, następnym razem powiadomię. Pzdr dla małego
Zamek tylnej klapy się zaciął...jak go reanimować?
Witajcie.
Niedawno po raz pierwszy zostałem zmuszony do zamknięcia bagażnika przy pomocy kluczyka. Niestety spotkał mnie zawód, nie udało mi się tego zrobić.
Zamek stoi jak zaklęty. Używałem WD 40 a wcześniej odmrażacza do zamków. Nawet nic nie drgnęło.
Czy czeka mnie wymiana zamka czy istnieją jakieś skuteczne preparaty lub sposób na reanimację, najchętniej bez wyjmowania całości 8) ?
Helllllllp!była O1 1,9 tdi ahf ( 125 KM, 275 nm ), jest O2 fl, 1,9 tdi bxe ( 143,8 KM, 336,6 nm ) Biała Strzała:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...173266#1173266
Serwis By DGW
Chomik, Spróbuj WD40 psyknij i odczekaj czasem zostawinie na kilka godzin pomoże
A jak nie to rozebrać. Do zamka dostaniesz sie od środka zdejmując plastikową tapicerkę klapy bagażnika :idea:.
Witajcie!
Dzieki za rady. Próbowałem WD 40 Od zewnątrz i od środka po zdjęciu plastikowej osłony wewnetrznej.
Centralny zamek działa bez problemu. Tylko zamek, ten bemben, gdzie wkłada się klucz nie chce pracować, nie można go przekręcić a na smarowanie zużyłem całe WD 40 :diabelski_usmiech i nic.była O1 1,9 tdi ahf ( 125 KM, 275 nm ), jest O2 fl, 1,9 tdi bxe ( 143,8 KM, 336,6 nm ) Biała Strzała:
Serwis By DGW
Masz tu jak gość reanimował zamek w drzwiach może w ten sposób odratujesz tą wkładkę
[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika - Forum.VWGolf.pl.
Wielkie dzięki, o to mi właśnie chodziło.
Mam nadzieję, że nie przerośnie to moich miernych zdolności manualnych :lol:
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim Kolegom za chęć pomocy w sprawie.była O1 1,9 tdi ahf ( 125 KM, 275 nm ), jest O2 fl, 1,9 tdi bxe ( 143,8 KM, 336,6 nm ) Biała Strzała:
Serwis By DGW
Miłej zabawy
PS: Tylko rób to w ciepłym garażu :szeroki_usmiech.
